Здрвейте колеги Да ни е честита новата година!
Имам следния въпрос "Меню Parcels в AutoCAD Land Desktop 2009" изполвали го някой, понеже не намрих литература на БГ разяснено какво може да се прави с него, понеже сега има свободно време за разглеждане и ако е удобно да го разработим, и знаете ли от къде може да се свалят добавките за Ленд 2009 (сивил и сървей), както ги има за предходните версии.
Много ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ на всички и семействата през годината
- Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Ако някой има инфо от къде могат да се дръпнат, ше изкара една черпня [/quote]
За черпнята и аз се присъединявам естествено ! Интересни ли са тези парцели ако си им хвърлил око нещо като база с данни ли, или за цепене от голям на по малки с някакви параметри. Идея си нямам какво се прави с това меню. В тези ръководства които ми прати там не намерих нищо или съм го изпуснал .
Точно там мисля, че имаше нещо за Parcels. Ако не в българските, в официалното ръководство, което е на английски, няма как да не пише кое-как-кво-що
EDIT:
Това е от Help-а на Land Desktop 2004:
Use the Parcels commands to define, size, and manage parcels. When you define a parcel, its definition is stored in the parcel database file. Because parcel data is stored externally, multiple people working on a network can access it. You can also delete the parcel geometry from the drawing, and import it back to the drawing later.
EDIT:
Без да ми е 100% ясно. Мисля , че в духа на зорноволното мигриране към Civil 3D ... от 2008-ма версия (т.е. има и 2009) Autodesk сътвориха едно "животно"
AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D LAND DESKTOP COMPANION ....
Това май си е LAND DESKTOP, но с търсените Добавки.
Интересното е, че нищо не си спомням ... ама намерих две Картинки
За PERCELS или PLOTS(зависи от версията амер. или англ.е) може да намерите всичко в User'Guide на CIVIL-a. Използват се точно за проектиране на парцели или имоти по критерии, като можеш да ги обединяваш, делиш и изобщо всичко, което ти хрумне. Хубавото е, че можеш да си ги образуваш и от линии влезли в AUTOCAD-а от други програми (напр. МКАД ) Надписва ги автоматично, ако искаш, пак по твой критерии и привързва всичко в таблици. Това успях да прочета за момента. Лошото е, че нямам нищо на български, а help-a си го имате и вие. Ако искате подробния User'Guide на английски, ми кажете къде и как да ви го пусна.
Аз използвам това меню когато искам да разделя даден обем на части. Да речем изчислил съм обем изкоп за даден територия, върху него създавам въпросните фигури, после с функцията за изчисляване на обем има възможност да го разделя на части точно по тия Парцелс. Така отделям обемът който се пада под сградите или зелените площи и т.н.
По - натам ще направя подробно описание по менюта.
Чертаем затворен контур с полилиния.
С менюто Parcels създавам контур който в последствие да ми ‘отсича’ желана от мен територия за която да изчисля обема на изкопите и насипите.
Parcels/Parcel settings… Отваря се диалогов прозорец в който може да променим опциите при изчертаване или изчисляване на „парцелите”. Аз не ги променям тези по подразбиране, защото не ползвам резултатите в последствие.
Parcels/Parcel Manager… Прозорец в който след като се създадат „парцелите”, се появяват с пореден номер в бялото поле. С мишката може да се маркира някой от тях, появява се /*/ пред номера и в последствие се манипулира с опциите в дясно. Аз използвам тук изтриване на нежелан от мен „парцел”.
Merge Parcels не ми е ясна опцията. Предполагам се вкарват „парцели” от друг „проект”.
Define from lines polylines points
Define from polylines
Define from points тук дефинираме самия парцел посредством полилиния /в случая/.
След потвърждаване, се появяват данни за площта на фигурата в средата на всеки „парцел”. Появява се с пореден номер всеки следващ в менюто - Parcel Manager…
За да намерим желания обем които се отделя от всеки „парцел” – меню: Terrain
Terrain/Grid volumes/Calculate Parcel Volumes…
Менюто работи само след дефиниране на двете пресичащи се повърхнини. За удобство първо може да се изчисли обема за цялата площ, и после да се пристъпи към тази команда. Отваря се прозорец в който има възможност да се изчисли обема само за един „парцел” след като се селектира и се появи/*/ пред номера, или може за всички едновременно. Резултатите се появяват на командния ред.
Здравейте не бях влизал в форума от както бях писал и от прочетено рабирам че повечето колеги се ориентират към Сивил 3Д, не се ли работи по бавно с него има много настройки които трябва да се направят как мислите въпроса ми е към тези колеги които са минали на Сивил как е спрямо Ленда? "Biliqna" ако може да ми пратиш на пощата "User'Guide", тъй като си предложила по горе да го разгледам с помоща на преводач тъй като малко не съм много добре с ингилишкия. Предварително Благодаря...
- Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Лично мнение - LandDesktop. Малко по-прост (и лек), донякъде и въпрос на навик. Това ако продължат да го поддържат ще е супер. От 2005 година се говори, че вече край с него, само на Civil ще се минава, но ето, че има и версия 2009. Обаче вече май няма спасение, затова ще трябва отрано да се мъчим . Засега остава въпрос на избор.
Няма вече Land Desktop .... свиквай с мислълта или просто си ползваш старите версии ! Може AutoCAD Civil да е по-лек ! Намерете го може да се окаже пушка. Но този текст си остава интересен "Subscription customers can download AutoCAD® Civil 3D® – Land Desktop Companion from Subscription Center"dodimitrov написа:....
P.S.
А иначе аз се чудя как някой пита за Survey и Civil добавките и после просто не му е интересно !
Няма нужда от e-mail. Качих го тук http://store5.data.bg/bstancheva/civil_users_guide.pdf
А иначе аз се чудя как някой пита за Survey и Civil добавките и после просто не му е интересно ![/quote]
Не че не ми е интересно, но така съм свикнал и всичко ми е ясно на Ленда, изкарах курс на Сивил 3Д точно когато имахме много работа, бях тогава в пътна фирма и сега малко ми се губят нещата затова се чудя на къде да се ориентирам и питам какви са впечатленията на колегите които имат повечко работа да експериментират.
Относно делене на площи в аутокад - МенюГео
Погледнете менюгео /www.menugeo.com/. С командата Area\Sup могат да се делят площи. Няма същите възможности като меню Parcels в Civil3D, но е алтернатива. Може да се инсталира и на обикновен аутокад и има други полезни функции за проектиране.
