Страница 4 от 7
Публикувано на: Пон Сеп 20, 2010 10:25 am
FlexType или нещо подобно да се е инсталирало?
Някой от тези програми подменят и системните шрифтове, така че провери десен бутон на дисплея и на темите виж какви са им шрифтовете и имат ли кирилица.
Ако не се оправи пробвай да инсталираш FlexType но чекни тикчето за UNICODE да се поддържа по умазано от това няма да стане.
Публикувано на: Вто Сеп 21, 2010 10:31 am
от buildera
Благодаря на отзовалите се. Оправих го като изтрих папката в прогамс файл, която при деинсталация остава и инсталирах отново. Сега обаче не ми изкарва под меню на интерполация. Преди имах възможност за интерполация по полилиния, по точки и т.н., дали нямаще някаква добавка
Публикувано на: Сря Мар 02, 2011 6:32 pm
от TrimbleFan
Здравейте колеги!
Ситуацията е горе долу следната!
m9ck написа:.... До този момент не бях я ползвал, наложи се да правя надлъжни профили и реших да пробвам с GeoBase. При "терена" всичко е ОК, но при решаване на нивелетата има някои бъг-ове, като например: проектните и работните коти не ги пресмята коректно - с разлики от 2-3см, също така забелязах, че ако едното нивелетно рамо е с нулев наклон неможе да изчертае вертикалната крива, а работните коти отиват не където трябва
При мен бъговете не са като тези на колегата , а че въобще не иска да изчисли каквото и да било! След като посоча, на кой профил искам да сметне нивелетата програмата просто забива - или по-скоро не мога да посоча полилинията която ми е за нивелетата! Молбата ми е ако може някои на който програмата му върви (или колегата m9ck) и успява да пусне нивелетата ( пък дори и с горе посочените пропуски) да опише последователно как става това! Предварително Благодаря!
m9ck написа: Немога да не изкажа благодарности и комплименти към целия екип създал GeoBase! Продължавайте да я развивате!
Напълно те подкрепям колега!
Публикувано на: Чет Мар 31, 2011 4:06 pm
от nqkoi_bg
Здравейте с Аутокад 2009 инсталирах си GEOBASE v.4.5 изкарах си менюто. обаче където и да щракна в него ми изписва долу в командния ред . Command: txtl Unknown command "TXTL". Някой може ли да ми помогне, нещо допълнително някъде ли се инсталира ? Благодаря и приятен ден.
Публикувано на: Сря Авг 17, 2011 2:51 pm
от 100jan
injekciona написа:Здравейте, инсталирах GeoBase както е в описанието. Добавих го в menu-то и Geo.VLX в Contents. Всичко нормално като стартирам Autocad изглежда всичко да се зарежда нормано:
Customization file loaded successfully. Customization Group: IMPRESSION
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Customization file loaded successfully. Customization Group: GEOBASE
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Command:
AutoCAD menu utilities loaded.
Loading GeoBase ... Done
************ GeoBase v5.3 Loaded ************
Но каквото и да се опитам да правя дава различни грешки. Преди работех на Autocad 2006 и Windows XP 32bit и всичко беше нормално. Сега съм със Autocad 2008 и Windows 7 64bit. Може ли от 64 битовия windows да прави проблеми. Мерси
Копираш GEOBASE папката от c:\Program files (x86) в c:\Program files и си готов.....
Публикувано на: Вто Яну 10, 2012 3:46 pm
от Gecata
Някой може ли да помогне, инсталирах AutoCAD 2009 обаче не ми излиза менюто geobase. Инсталацията протича нормално, но менюто го няма...
Помагайте
Публикувано на: Съб Окт 06, 2012 2:14 pm
от todor_trifonov
И аз имам същия проблем. Инсталира се geobas но не се показва никъде. С windows 7 32bit съм. Ще съм много благодарен ако някой се е справил с проблема и го напише в стъпки. Благодаря.
Пробвай
Публикувано на: Съб Окт 06, 2012 6:46 pm
от peterkyosev
Tools, load application..., стигаш до program files\geobase\geo.vlx и после бутон load. Рестарт и би следвало да тръгне. Поне при мен стана от "раз".
Публикувано на: Нед Окт 07, 2012 7:07 am
от todor_trifonov
Благодаря на колегата за бързия отговор, но не ми се получи. Autocada-а е 2008. Незнам къде бъркам. Има и по-нова версия на geobase 5.3 но ми изписва че страницата не съществува. Ако може още някой съвет?
Публикувано на: Нед Окт 07, 2012 6:16 pm
от todor_trifonov
Изписва ми "Enter name of customization file to load:" и незнам какъв файл да заредя. Някой ако знае ще съм му благодарен да каже.
Публикувано на: Пон Окт 08, 2012 8:45 am
от HaCko
Значи относно проблема с не показването на GeoBase:
CUI => Transfer => Open custumization file => намираш geobase.cuix и го добавяш. след това от дясно имаш Menu>GeoBase, придърпваш го към менютата в ляво. Затваряш, сейфаш и си пушка.
Публикувано на: Пон Окт 08, 2012 11:42 am
от todor_trifonov
Колега, благодаря за отговора, но не ми се появява geobase.cuix така че немога да ги направя останалите стъпки. Съмнява ме, че при инсталацията някои файлове не се инсталират. Можеш ли да ми изпратиш geobase с който ти го правиш. Благодаря предварително.
Публикувано на: Вто Окт 09, 2012 2:43 pm
от todor_trifonov
Благодаря на отзовалите се. Стана работата.
Публикувано на: Вто Яну 08, 2013 1:54 am
от isinka
Имам абсолютно същия проблем като колегата, файла просто не се появява, с Аcad 2012 съм, преди известно време работих с geobase, но на 2006 версия. Може ли някой да ми помогне ?
Публикувано на: Пон Мар 04, 2013 6:17 pm
от todor_trifonov
Има ли някой с Windows 7 64bit да си е инсталирал geobase?
